[O1] brak możliwości odpalenia auta (1,9 TDI 2005r)
  • Henrii
    • 2
    fajnie wyszło, co? mirek
    Henek
  • grzela07
    • 227
    2 dni temu pojawił mi się problem z uruchomieniem auta - początkowo myślałem, że to akumulator. Rozrusznik przez 2-3 sekundy kręcił a potem było słychać tylko gwizd. Po podłączeniu do innego akumulatora - to samo. Ponieważ auto jest już po gwarancji (2,5 roku)- zholowali mnie do najblizszego ASO. Ja osobiście zacząłem podejrzewać rozrusznik, ale panowie z ASO poinformowali mnie że padł jakiś zawór AGR(?) i koszt części + wymiana - 950,00 PLN!!! Jest to chyba dziwne,że taki element nawala po małym przebiegu, bo moja skodzina ma dopiero przebieg 41000km. Czy ktoś z Was miał może podobne zdażenie i czy znacie orientacyjną cenę tego zaworku i czy wymiana tego rzeczywiście jest takim problemem.
    Z góry dzięki za informację
    grzela07
    Pozdrawiam - grzela07
    • DGW
      • 2330
      Zamieszczone przez grzela07
      jeśli się mylę to niech mnie jakiś kolega mądrzejszy poprawi
      co ma piernik do wiatraka :shock:
      co ma EGR do odpalania i gwizdu przy kręceniu rozrusznikiem :?: :?: :?:
      grzela07, nie wiem do końca jak interpretować to co napisałeś...
      1. czy rozrusznik kręci silnikiem cały czas i słychać ten gwizd
      2. czy rozrusznik kręci silnikiem 2-3s a potem już nie i słychać gwizd
      jeśli opcja 2 to masz uszkodzony bendix w rozruszniku
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • deespe
        • 1468
        dobrygrzeswawa, kolega napisał wyraźnie:
        [ Dodano: Sro 07 Lis, 07 07:14 ]
        a czasem EGR nie jest od gładkiego gaszenia silnika??
        To może jak padnie to faktycznie silnika nie da się uruchomić....
        • dariuspolo
          • 1168
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • grzela07
            • 227
            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
            Rozrusznik przez pierwsze 2-3 sek praktycznie zachowuje się tak jakby chciał załapać, a dopiero potem słychać ten gwizd. Co ma ten zawór EGR do tego - nie wiem (ASO mówiło coś, że ten zawór jest odpowiedzialny za kontrolę czystości spalin, czy coś takiego, i że on blokuje rozruch silnika). Ja też podejrzewałem bendix, ale podobno to nie to.
            • deespe
              • 1468
              Zamieszczone przez dariuspolo
              (moze to ona sie zawiesza, rozrusznik nakreca podcisnienie w dolocie a pozniej slychac gwizd wyrownujacego cisnienia)
              no i właśnie do tego dążyłem
                A moze klapka gaszaca sie zawiesza, bo w samym EGRze jest gnoj jak zwykle Wtedy ASO oczywiscie wymieni element na nowy :lol:
                Moze ktos z Twojego terenu odpowie, ale ja bym kichal takie ASO, bo auto nawet jakby nie mialo tego zaworu tu musi dzialac :twisted:
                • DGW
                  • 2330
                  Zamieszczone przez deespe
                  no właśnie nie wyraźnie
                  a potem (gdy silnik dalej się kręci)........
                  a potem (gdy silnik się już nie kręci ale trzyma kluczyk cały czas na pozycji START)........
                  a potem (gdy silnik się już nie kręci i kluczyk jest cofnięty z pozycji START)........
                  ale do rzeczy
                  jeśli to będzie klapka od gaszenia to spróbuj ją poruszać czy lekko chodzi i jeśli jest w odpowiedniej pozycji zobacz co się z nią dzieje przy zapalaniu. Odpowiednia pozycja to taka gdzie ramie siłownika podciśnieniowego który nią steruje musi być wysunięte. Możesz sobie sprawdzić to przed wszystkim, na pewno nie popsujesz
                  jeśli siłownik podczas zapalania będzie się poruszał odłącz zawór N239 (jeśli dobrze pamiętam) znajdziesz go na kolektorze dolotowym. Odepnij albo wtyczke albo przewód podciśnienia idący do siłownika
                  Ramie nie ma prawa się ruszyć (chyba że jest uszkodzony mechanicznie siłownik) i jeśli to jest to auto powinno odpalić
                  NFPNorth-West
                  • grzela07
                    • 227
                    [quote="Maicroft"]A moze klapka gaszaca sie zawiesza, bo w samym EGRze jest gnoj jak zwykle
                    Tak dokładnie jest jak mówisz - przeczyścili klapkę i auto odpalało przez około pół godziny bez problemów, ale po tym czasie znowu się wszystko zapaprało w tym zaworze i znowu nie można było odpalić auta.
                    Dzięki za informacje
                    [ Dodano: Sro 07 Lis, 07 19:54 ]
                    Chodziło mi o ten drugi wariant.
                      grzela07, Trzeba wyjac cala ta przepustniece EGR wyczyscic, przy okazji oczyscic caly kolektor dolotowy. Taki temat opracowalem kiedys w szukajce. Mozna tez zaslepic zawor EGR, zeby ten syf sie nie robil
                      • grzela07
                        • 227
                        Dzięki Maicroft za informację.
                        grzela07
                        Okazało się, że wystarczy tylko dokładnie wyczyścić ten zaworek a NIE go WYMIENIAĆ. Po wyczyszczeniu autko chodzi bez zarzutów.
                        Jeszcze raz dzięki wam wszystkim za pomoc.
                        • karpecik
                          • 279
                          grzela07
                          Witam.
                          Miałem dokładnie takie same objawy jak opisane powyżej. Auto pojechało na lawecie. Wyczyścili przepustnicę i jest OK. Sinclan ul. Grochowska - znaczy się, że mnie nie orżnęli...
                          • prafalp
                            • 1
                            Witam, też to miałem - zawieszona klapka gasząca. Jak skończą się mrozy muszę przeprowadzić czyszczenie, na razie pomogło ręczne "odwieszenie". Pozdrawiam.
